安桥TX-NR6097.2声道网络影音扩音机 iqB5h|
THX?Select2? Plus 认证 *D%w r'!>
HDMI?1.4a 支持3D, 音频回传通道, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD, 多声道PCM 9oc_*V0<
三级反向达宁顿电路 NL:-3W7
vf
通过Marvell Qdeo?技术实现HDMI视频上调转换至4K h'em?fN(
iPod/iPhone可透过前置USB端子作直通数码传输 EoJ\Jk
HDMI 6组输入(1前5后)及1组输出 $`Gl
XiV
通过iPod/iPhone利用Onkyo遥控应用程控影音扩音机* v*Gd=\88
用于新环绕声道的Audyssey DSX? 及Dolby?Pro Logic?IIz (杜比定向逻辑IIz) +r"}@8/\1
可播放本地网络的音频档案 (MP3, WMA, WAV, LPCM等) (]c
L5o9
175 W/每声道,6 Ω,1 kHz q
n-f&R
透过vTuner实现互联网广播连通性 G 3U[)("
Windows?7及DLNA 1.5版本认证 b}NNkM
用于游戏的4种DSP模式 :ROCK , 运动 , 动作 , RPG ?`e@ o?
2组并联超重低音前置输出 s.7=!JQ#]p
用于连接个人计算机的仿真RGB视频输入 (D-sub, 15针) N4,oO H~
宽带放大技术 (WRAT) |HT7m5tu4
H.C.P.S. (大电流电源供应) 巨型大电流变压器 8GW+:
优化增益音量电路 *7H
*epUa
用于S/PDIS音频的超低抖动PLL(锁相迥路)电路 plPPf+\
所有声道均采用先进TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit DACs (PCM1690) )rP,+ B?W
高级 32 bit 处理 DSP 芯片 `Gv\"|Gn
用于压缩音乐文件的高级音乐优化器 hK)'dG*
纯音频模式 eb`3'&zV&)
耳机插孔 7~+Fec`Ut*
W x H x D: 435 x 173.5 x 328mm /7"V~c6
重量: 11.3 kg \E,2VM@6
雅马哈9502套装基本参数: V-#JV@b
NS-9502主音箱(2只) qdZ ^D
类型: 3 声道低音反射式
)nf%S+KV
高音单元: 2.5cm 铝制半球形 :(ql=+vDb4
中音单元: 13cm 锥型振动膜 @2.
:fK
低音单元: 16cm 锥型振动膜 x 2 ;b65s9n^b
磁屏蔽: 有 {1Cnrjw
输入功率: 250W I,#E`)
频率响应: 40Hz to 35,000Hz 2;T?ry7
阻抗: 6 Ω T8\@CV!
尺寸: 宽 * 高 * 深( mm) 310*1170*371 #!z-)[S.+
重量: 24kg/ 单体
y
_ap T<P
%[KnpJ{\
NS-E9002环绕音箱(2只) ][l5S*CC_
类型: 2 声道低音反射式 1lIs
jBo g
高音单元: 2.5cm 铝制半球形 +|bmUm<2
低音单元: 13cm 锥型振动膜 ,=C ipL9]
磁屏蔽: 有 >WZ%Pv*
输入功率: 150W MVzj7~+
频率响应: 60Hz to 35,000Hz TJRp/BP
阻抗: 6 Ω 16eP7s
尺寸: 宽 * 高 * 深( mm) 186*320*211 t)8crX}P
重量: 5kg/ 单体 cHr]{@7Cs
32+N?[9
NS-C9002中置音箱(1只) 5K9W5hA:D
类型: 2 声道声音悬浮式 z^gz kXx7
高音单元: 2.5cm 铝制半球形 b/*QV0(
低音单元: 13cm 锥型振动膜 *2 YhglL!p
C
磁屏蔽: 有 +,"[0RH
输入功率: 250W K
e@Bf
频率响应: 60Hz to 35,000Hz "Vc|D (g
阻抗: 6 Ω l]DRJ
尺寸: 宽 * 高 * 深( mm) 500*174*205 pHVDug3
重量: 7kg/ 单体 C`Vuw|Xl
